  • Първоначално публикувано от DJ Vladic Покажи съобщение
    Мда. Ясно, благодаря Ванка. Защото моето нещо е хлътнало навътре и е '' Out of service" инаще щях да го изпробвам. Очаквах да е с тази функция, разбира се. Ще видя как мога да го поправя, защото половината комфорт на Круз контрола се намаля без този бутон.
    Мисля, че бутона се казваше reset.
      УУУу аааа давай я насам ако не си я предвидил за някаде , че скъсах моята на съединителя
      Ще я пусна в подарявам, ако не я потърси някой от Бургас ще ти я пусна като имам път към Еконта
      • СУпер,ако стане така драсни на Л.С да ти дам данните пък ще имам да почерпя
          Ето какво излезе в Епера http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...=&SENDFORAUTH=
          Мерси, много съм доволен
          АR 33 1.5-ex;АR 155 2.0TS-ex
          FIAT TEMPRA 1.6i.e.-ex;AR 155 1.8TS-ex;FIAT bravo 1.6 16v;ALFA ROMEO 155 2.0 16V-ex,AR 156 2.0 TS
          • Първоначално публикувано от 4ofito Покажи съобщение
            Ширина: 8J
            ET 48
            Междуболтово разстояние: 5х108
            Централен отвор: 68мм
            Джанта с такива размери може ли да стане на 156-седан.И ако може да ми кажат разбиращите какви други размери джанти могат да станат освен стандартните 5х98
            Не става.
            Евентуално може да се сложат 5х100 с раздвижени болтове.
            • въпрос колеги
              Здравейте колеги имам един въпрос карам алфа 147 и от два дена на бордови компютъра ми изписва MOTOR CONTROL SYSTEM FAILURE и датчика за маслото свети,погледнах го маслото е наред някой нещо да каже ?
              • Първоначално публикувано от stiliyan Покажи съобщение
                Диагностика си направи колега и то по най-бързият начин, че това със светенето на този датчик не е добре, защото той свети и при ниско налягане, дори и да имаш масло.
                • Пичове, не ми работят подгревите на задния прозорец... Често ли се случва? Хронично ли е? има ли някой с такъв проблем или да търся "Тоци Бегали".
                  Alfa 155 1.8 TS 8V 129 hp '95 ....ех
                  Alfa 156 SW 2.4 M-Jet '04
                    Аз поне не съм имал проблеми. Не съм и забелязвал някой да се оплаква. Виж, задната чистачка си е всеобщ проблем, ама като стигнеш до там
                    Почвай наред - бушон, реле, верига...
                    Ама и времето е гадно, нека се постопли.
                      Подгряването на огледалата работи ли? То би трябвало да е в един токов кръг със задния нагревател. Така че, ако то работи, търси проблема по връзките до задното стъкло.
                      Мери дали идва +12V на единия край на нагревателя и дали има връзка към шаси на другия.
                      • Във връзка с подгряването, да попитам на 156, изключва ли се по някое време /с времереле, датчик.../ или когато се пусне си нагрява до спиране на двигателя?
                        Sport Wagon 2.0TS|LPG
                        • Първоначално публикувано от Friday Покажи съобщение
                          С таймер е, изключва се след 15-20 мин. (не помня точно)
                          • Мерси!
                              Колеги здравейте спешно ми трябва една джанта 15 ето и снимката някой да помогне ? https://www.dropbox.com/s/dpt377khbf...009_181630.jpg
                              • ето и снимка на джантата която търся - https://www.dropbox.com/s/gwfptufqlb...%20%281%29.jpg
